Старый 16.01.2014, 22:07 #1
Выгрузи кодировачные данные с блока CAPPL с помощью NCS если там будет опция mp3_ccc то тебе повезло ставиш на active и кодируеш блок. Eщё один способ: просто добавляеш в FA опцию +KMP3 и кодируеш блок CAPPL, если не заработает надо прошиву обновлять. CAPPL можно обновить с диска чтоб не мучить машину пол ночи, у DCAN скорость передачи не высокая, учти что перед прошивкой основного блока (CAPPL ) необходимо обновить остальные модули CCC иначе точно кирпич получится.
Хотя незнаю кто пишет что доресталинговые блоки легко убить, сколько не шил даже если что-то идёт не так, например были случаи что в момент прошивки электричество рубилось или за провод запинались, в итоге на экране висела заставка дальше загрузка не происходила, да с диска его не поднять но по кабелю всегда получалось
Magnetron вне форума
