Сообщение от Argos видео модуль новый или старый? |
Затрудняюсь ответить. Не знаю где это посмотреть. Я машину купил недавно, в ней уже стоял CIC и все при этом работало. Но когда читал DISом, он ругался на отсутствующие блоки ССС. При этом блока CIC не было, и блока TV не было, но при этом все работало отлично.
В принципе я могу вернуть все обратно, ибо трейсы изначальные сохранил, но это же не правильно будет?! Я хочу сделать правильно, чтобы все было так, как будто я с завода выехал с СИСом и ничего не ругалось.
Сообщение от Argos прошивки в цице какие? |
Тут тоже затрудняюсь ответить...
Сообщение от Argos где верт поменять на мост |
>>TVM_VARIANTEN
это вы про это? Там я пробовал все возможные параметры, ни один не заставил нормально работать телик.
