Тема: TV в CIC e92
Старый 17.01.2014, 18:10 #5
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
видео модуль новый или старый?
Затрудняюсь ответить. Не знаю где это посмотреть. Я машину купил недавно, в ней уже стоял CIC и все при этом работало. Но когда читал DISом, он ругался на отсутствующие блоки ССС. При этом блока CIC не было, и блока TV не было, но при этом все работало отлично.
В принципе я могу вернуть все обратно, ибо трейсы изначальные сохранил, но это же не правильно будет?! Я хочу сделать правильно, чтобы все было так, как будто я с завода выехал с СИСом и ничего не ругалось.
прошивки в цице какие?
Тут тоже затрудняюсь ответить...
где верт поменять на мост
>>TVM_VARIANTEN
это вы про это? Там я пробовал все возможные параметры, ни один не заставил нормально работать телик.
RomanK вне форума   Ответить с цитированием
