Старый 19.01.2014, 22:02 #20
Здравствуйте всем. Решил новую тему не плодить, так как их тут уже достаточно, но ни одна меня так и не наставила на путь истинный. В общем - не могу никак заставить работать DIS. Имеется:
1. БМЗ-5 е34, M50B25
2. DIS V.57+INPA+DiagHead+VMWare
3. DIS V.44 обновленный самостоятельно до V.52
4. Кабель диагностический com-20pin (внутре у 20pin-разъёма наблюдаем платку с детальками и лампочками power, Tx, Kl)
5. Кабель диагностический usb-obd2
6. Переходник 20pin-obd2 (внутре 20pin-разъема ничего, кроме проводов не наблюдаем, 7-8 закорочено)
Так вот - делалось все по инструкции, которая тут на форуме есть, в самом начале устанавливалась инпа на переустановленную виндовз, антивируса нету, файрвол отключен (точно отключен, три раза проверил!!!). Затем - DIS. Пробую запускать инпу - запускается, батарею видит, но зажигание видит наоборот: включаем - показывает, что отключено, выключаем - показывает включено. Лезем в ини-файлы и видим, что интерфейс у нас STD:OBD (делали ж по инструкции, да). Меняем на ADS - запускается, но не видит е34. Ок, курим форум и видим, что нету двух файлов для Bosch DME3.31. Качаем архив mistreku с форума, подсовываем инпе - более-менее заработала инпа, с сообщениями "versions does not match" и "language does not match", но заработала, мотор и кузов увидела. Пробуем запускать DIS. Ifhsrv32+DiagHead+VMWare - установление связи с головой. Голову видим, в логе эмулятора головы видим установление связи с головой и дисом, пробуем пинговать 30,31,32 адреса - пингуются. Пробуем диагностику в дисе - нифига, bitte warten. После 15-и минут warten сил больше warten нету. Снова курим форумы и видим, что нужно поменять еще tmode.prg. Ок, находим инструкцию, находим на форуме правильный tmode, логинимся через фтп, меняем, не помогает. Открываем 20pin-разъём (тот, который с платкой внутре), смотрим - при обращении к блоку инпой лампочки весело моргают, мол идет обмен. При запуске диса - горит только power и дис не кажет ничего, ни до одного блока дисом не достучались. Что я делаю не так?
eu6dm вне форума   Ответить с цитированием
