Сообщение от Sergekart Чтобы собрать общую картину не помешает смотреть не только цвет, а и назначение проводников. Уже дан ответ выше - то что было ранее отдельным блоком - теперь помещено в рулевое колесо. Проблема соединить 4 провода? Два из которых - питание. |
Хорошо. блок перемещён ближе к кнопкам, а именно в них. Ну просто можно объяснить откуда берётся подсветка на кнопках. Если раньше она к блоку никакакого отношения не имела(с него шло 3 провода на кнопки) а 4 провод шёл с габаритов. теперь все 4 провода на теже кнопки задействованы, 2 питание. 1 круиз(наверно) 1 шина. Всё. Откуда берутся габариты???
