Старый 26.01.2010, 12:44 #6
Аватар для Русик
Авто: BMW 318i M40 E36
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
было похожее както начала глючить зав.сигналка но терпимо оставил машину закрыл ушел по делам, прихожу сажусь завожу а она мне в ответ молчит тоже даже стартер не крутило все лампочки горели а чтоб завестись вообще мертво думал ну все приехал,и капот открыл и там полазил и то потрогал и акамулятор подергал помучал снял клемы пробовал ставить другую батарею,ничего не помогло,пошел искать машину чтоб отбуксировать нифега не нашел,и с дуру решил предохранители посмотреть оказалось один из них перегорел и поплавился поставил другой и завелся без нареканий,такчто думаю может быть и в этом проблема, к сожалению не помню какой номер у него....
я вроде все проверил предохранители... все в порядке... тока как реле типа на АБС незнаю как посмотреть, тока цешкой наверно можно. А ты менял случайно не 46ой номер - блок блокировки включения стартера?
Русик вне форума   Ответить с цитированием
