Старый 20.01.2014, 23:20 #62
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E39 530i 2000г.в.
Всем привет!
Являюсь счастливым обладателем BMW E39 530i 2000г/выпуска (моя первая BMW).
Тоже есть проблема с "пинками" коробки. На холодную все чудесно.
Как только прогреется, начинается...
Пинки происходят при езде в "натяг", т.е. давлю на газ аккуратно, не насилуя.
Потом еще заметил, если чуть резко остановиться, то падают обороты и кажется что двигатель вот вот заглохнет, но после пары секунд все встает на свои места.
На табло горит чек. Диагностика ничего не показала. Диагностик говорит что это из-за бензы.
Какие только заправки/бензин не перепробовал, чек не тухнет.
В общем, если знаете - подскажите по вышеуказанным проблемам.
А так, я уже созрел менять коробку и все датчики на двигле. Но читая форум, засомневался, может не все потеряно?
P.S.
Попробую "сбросить" адаптацию посредством педальки, отпишусь.
P.S.S.
Кстати, как узнать точно, какой у меня тип коробки?
MTM999 вне форума   Ответить с цитированием
