Автоматическая установка в положение для припарковывания имеется только при наличии дополнительного оборудования "Память положения зеркал".
Для того чтобы можно было лучше видеть поребрик, стекло наружного зеркала на стороне переднего пассажира отклоняется вниз.
Эта функция может выполняться только при следующих условиях:
ползунковый переключатель для управления наружными зеркалами стоит в положении "дверь водителя"
автомобиль без прицепа
Автоматическая установка в положение для припарковывания активизируется:
контакт 15 включен;
через 1 секунду после включения передачи заднего хода
Автоматическая установка в положение для припарковывания деактивизируется (стекло зеркала занимает прежнее положение):
контакт 15 выключен;
ползунковый переключатель для управления наружными зеркалами находится в положении "дверь переднего пассажира"
при выключении передачи заднего хода
При активизированной автоматической установке в положение для припарковывания ручное управление наружными зеркалами заблокировано. Автоматическая установка в положение для припарковывания работает независимо от того, открыта или закрыта дверь водителя.
контакт 15 включен;
Последний раз редактировалось e_3078; 21.01.2014 в 01:11.
