| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3151010 Замена сальника фланца входного вала редуктора переднего моста Необходимые приспособления: • 23 0 020 • 31 5130 • 33 1 150 Необходимые подготовительные операции: • Снять пластину жесткости • Снять передний карданный вал ![]() Пометить кернением положение гайки относительно вала (стрелка). С помощью подходящего инструмента извлечь стопорную шайбу (1). ![]() Предупреждение! Опасность повреждения! Не вставлять приспособление в резьбовые отверстия фланца. Удерживая фланец с помощью приспособления 23 0 020 , отвернуть гайку (1). ![]() Предупреждение! Опасность повреждения! Для крепления приспособления на фланце использовать только длинные винты (М 10x30). Снять фланец с входного вала с помощью приспособления 33 1 150 ![]() Вынуть сальник (1) с помощью подходящей отвертки (2) из редуктора переднего моста. ![]() При установке: Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130 Смазать рабочие кромки нового сальника (1) маслом для редуктора переднего моста. ![]() Предупреждение! Опасность повреждения! Не перетягивать гайку за отметки, нанесенные керном. Это ведет к повреждению распорной втулки. Очистить и надеть фланец входного вала. Затянуть гайку до совпадения меток, нанесенных керном на гайке и на вале. Установить новую стопорную шайбу (1). После установки: • Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
