| | #1 |
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62) ![]() Снять панель защиты и пластину жесткости Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора. Снять обе резиновые подушки (1...2). ![]() Отсоединить направляющий шарнир в поворотной опоре (левая сторона автомобиля) Отжать амортизационную стойку вперед. Приподнять стабилизатор над полуосями и снять его на левую сторону. При установке: Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки. Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры.
| Метки |
| m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 3 | 11.03.2011 15:02 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
| Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:04 |
