| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 50 000 Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Необходимые приспособления: • 00 0 200 • 00 0 201 • 00 0 202 • 00 0 204 • 00 0 208 • 00 2 030 • 11 0 000 • 312 220 Необходимые подготовительные операции: • Отсоединить аккумуляторную батарею перемычку соединения с массой на кузове. • Снять перегородку отопителя • Привести капот в сервисное положение. После установки: • Только при замене: заправить редуктор переднего моста маслом • Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса ![]() Повернуть затворы шумоизоляционного кожуха на 90 ° против часовой стрелки и снять кожух. ![]() Собрать и установить приспособление 00 0 200 с приспособлением 00 0 201 /00 0 202 / 00 0 204 /00 0 208 . Предупреждение! Двигатель можно поднимать только за специально предназначенные для этого проушины. Стойки(1) приспособления 00 0 208 должны опираться на болты в крыльях. Центр тяжести двигателя смещается, поэтому приспособление 11 0 000 нужно подвесить к приспособлению 00 0 200 так, как показано на рисунке. Только в этом случае после отсоединения балки переднего моста двигатель будет висеть прямо. ![]() Затянуть винты (1...2). ![]() Отвернуть верхние гайки на левой и правой подушках крепления двигателя. ![]() Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 на 10 - 12 мм. Предупреждение! В разделе "Снятие и установка пластины жесткости" приведены важные указания по установке. Снять пластину жесткости Снять переднюю панель защиты агрегатов Снять передний карданный вал Отсоединить вал рулевого управления от рулевого механизма. Эта работа описана в разделе "Снятие и установка рулевого механизма" ![]() Примечание: Полуось из фланца не выпрессовывается. При снятии и установке полуось (1) и поворотная опора (2) составляют единый узел. Снять левую и правую поворотные опоры Снять полуоси ![]() Подпереть балку переднего моста, как показано на рисунке, с помощью приспособления 00 2 030 в комбинации с приспособлением 31 2 220 и деревянного бруска. ![]() Отсоединить балку переднего моста от переднего лонжерона. Опустить передний мост: • по очереди заменить имеющиеся болты болтами от балки Е38 (номер детали 9 900 223) • ввернуть снятые болты (1) прим. на 20 мм (мост опускается) При установке: Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок Измерение углов установки передних колес не требуется. Момент затяжки и указания по установке балки переднего моста. Снять левую подушку крепления двигателя ![]() Отсоединить шланг сообщения с атмосферой. ![]() Вывернуть болты (1) и снять редуктор переднего моста. Момент затяжки 31 50 7AZ . Приподнять балку переднего моста до упора и осторожно вынуть редуктор движением вниз. Предупреждение! Установленное монтажное кольцо необходимо удалить. Это необходимо сделать перед установкой нового уплотнительного кольца с монтажным кольцом. ![]() При установке: Вставить в канавку новое уплотнительное кольцо (1) и нанести на него смазку для облегчения скольжения. ![]() При установке: Надеть монтажное кольцо (1) вплотную к уплотнительному кольцу. ![]() При установке: Монтажное кольцо (1) защищает уплотнительное кольцо (2) от повреждения при установке редуктора переднего моста. При установке редуктора переднего моста на масляный картер двигателя монтажное кольцо (1) надвигается на уплотнительное кольцо (2) и остается на нем.
| Метки |
| m62, n62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М57) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
| Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:07 |
| Снятие и установка / замена масляного картера (М54) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:03 |
