Старый 26.01.2010, 16:07 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от Русик Посмотреть сообщение
а как она отключаеться? Там что нить есть типо штекера где нить?
На 32 и 34 обычно сигналку колхозят справа у ног водителя.
На сигналке есть предохранители (из за них быват в мороз или сырость глючит) - минимум 2 (один на входе от акб, второй на блокировке стартера) если они живые то я тебе сочуствую, разбирать возможно прийдется часть салона.
Можно попробовать найти валет,кнопка отключения (но её может не быть или она запрограмированна)
Как вариант скачай в инете мануал по установке и тогда можно будет обойти сигналку на самом разьеме, а потом по лету все переделывать
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Русик (26.01.2010)
