Старый 22.01.2014, 17:40 #7
Сцепление греметь не может. Нечему там греметь. Выжимной подшипник в едином блоке с рабочим (выжимным) цилиндром -стоит помойку денег, и бывает тока оригинал. Sacks делает диск и пластину. Гремит скорее всего генератор. Проверка- включить дальний свет- греметь должно сильнее. Менять демпферы резиновые в генераторе 5минут, добраться до генератора.... Я за 2дня смогу)))) на сто за день)))) надо весь мотоцикл разобрать. Если Мото после 2004 года, то замена сцепления тока после отделения рамы на 2 части из-за большего блока абс не выходит коробка.
ВикторКраснодар вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
