Сообщение от abrakadabra двиг с ванос, или нет, если нет, то вероятно дмрв, стоит подкинуть с рабочего донора, а так вообще надо к грамотному диагносту, а не просто, почитать-стереть ошибки |
Движок без ваноса, на счет ДМРВ тоже имею зуб на него а как на счет лямдазон?
При стоянии авто на плавающих оборотах чувствуется запах бензина из выхлопной трубы, это как то касается ДМРВ и Лямдазон?
