Сообщение от finat1 Под номером 17 очень похоже  . Деталь снята с производства. А как это выглядит на двиглах после моего (май 2003 м62 4.4)? весь в поиске по инету. Думаю может вообще вывернуть пустотелый винт №19 и заглушить дырку в блоке  . |
лучше смотри как выглядит на М62 до твоего, там вроде просто пробка стоит... соответственно тебе надо болт №19 заменить или пробкой, или подобрать такой же болт только не пустотелый... еще как вариант заглушку №18 заменить, если это ее выдавило (просто не очень понятно по описанию)
