Старый 24.01.2014, 00:39 #1
Авто: BMW X5 E70
По умолчанию Задняя пневма
Всем здравствуйте! Ответьте новичку на вашем форуме пожалуйста.
Модификация Е70 только с задней пневмой. Травила левая задняя подушка как и положено поменял обе. После этого автомобиль кренится на правую сторону, в движении выравнивается, когда стоит в гараже кренится на 6 см вправо. Делал диагностику калибровку пневмоподвески никаких ошибок не обнаружено, компрессор электромагнитные клапана, датчики уровня норма.
Когда травила левая подушка явно был слышен звук выходящего воздуха, теперь когда машину кренит вправо в районе правого заднего колеса, слышно легкое поскрипывание как-будто сжимается пружина. при этом машина после остановки в течении 5-10 минут получает крен вправо.
если у кого-то такое было посоветуйте пожалуйста, бывает ли что при замене повредили штуцер или шланг.
При комп.диагностике есть опция проверить "герметичность пневмобаллонов". Её не делали так как не было времени.
Есть ли смысл ее делать если не слышно шипения воздуха.
Так же меняли правый задний рычаг, поэтому надо делать развал, есть ли смысл его делать пока не решена проблема с креном.
Заранее благодарю.
Seafarer вне форума
