Сообщение от ara74izar Господа подскажите машина не заводится е34 520 м50 ванус 94г. Поменял обводной и натяжной ролики вместе с ремнем.Когда снял ремень завел без него всего на секунд 20 не был уверен от чего шум.Когда поставил новое машина перестала заводится.Проверил бенз.насос,работает.Господа подскажите,в чем причина? |
Тут прям барабашка завелся
. Если искра есть, бензин подается и давление в рампе есть то завестись точно должна. Если все выше написанное есть то нет компрессии, у старых ваносных моторов это болячка , практичести у всех ушатанные гильзы. Если что подлей масла во все целиндры и заводи
