Старый 25.01.2014, 17:16 #25
Аватар для bakerof
Авто: e34 525tds touring
Доброго времени суток! Проблема аналогичная той что здесь обсуждалась. Не заводится M51 после замены. Снят был в сборе с тнвд и турбиной с работающего донора. Стартер пока работал маслали им как могли - не схватывала ни разу( Сейчас пробую с троса, с третьей мотор раскручивает без проблем, но не схватывает так же.. Метров по 100 проезжал так - бесполезно.. Через пару-тройку секунд после того как включаю передачу на приборке загорается форсунка, просто на зажигании не выскакивает..
Прозванивал свечи, насос подкачки, клапан тнвд - напруга везде есть. Пока стартер был целый с трубок топливных топливо шло, но не схватывало.. Пробовал поворачивать тнвд в сторону блока для изменения опережения - бесполезно.
Пока стояла в сервисе прозванивали на ошибки была только 54, но с ней люди без проблем заводятся.. Куда глядеть в чем может быть проблема?
Еще вопрос - на 4 форсунке управляющей фишку никак не перепутать? ее положение всмысле? может быть там косяк..
bakerof вне форума   Ответить с цитированием
