Старый 27.01.2014, 09:13 #103
Аватар для bakerof
Авто: e34 525tds touring
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Голова на запуск, практически не влияет, если подача выставлена правильно.
Возможно перескок цепи.
В том то и дело что двигатель сняли с полностью рабочего автомобиля, не снимая тнвд и турбины вообще.. Единсвенное что было сделано - заменена голова тнвд под мои мозги (с 994 на 995), сначала не заметили что голова не та стоит, ни на 994 ни на 995 ни разу не схватил движок..
То есть получается что из всех агрегатов я ничего не знаю только о том как работала голова тнвд.. И возможно о каких-то узлах непосредственно на автомобиле..
За последнюю неделю проверили уже все что можно, кроме цепей и их положения:
1) электромагнитный клапан на тнвд щелкает
2) подкачка работает напрямую с 23 преда, система развоздушена
3) напруга на свечи идет 12 вольт (для верности каждую прозвонили)
4) прозванивали каким-то сканером непонятным на ошибки - увидел только ошибку 54 (но и с ней заводятся люди)
5) попробовали пораньше повернуть тнвд (в сторону блока)
6) пробовали регулировать кол-во подаваемого топлива (двигали голову тнвд в сторону салона и наоборот)
7) грешил на плохо работающую подкачку - долил дизеля ровно до половины бака
8) проверил правильность подключения топливных трубок от тнвд на форсунки
9) были проверены и почищены форсунки на стенде
10) управляющая форсунка проверена - подключена правильно
Как-то так, может еще чего вспомню - допишу
Последний раз редактировалось bakerof; 27.01.2014 в 10:01.
bakerof вне форума   Ответить с цитированием
