Сообщение от Азиат Иногда коробка может вообще не толкаться |
В начале декабря случилось следуюшее - утром завожу и бац комп орет - двигатель в аварийном режиме и горит только индикатор АСЦ , ХХ ход стабилен , двигатель не троит, но стоит нажать на педаль газа как тут же глохнет , жму на кнопку АСЦ -ноль внимания , типа комп думает что машина буксует и срабатывает АСЦ , глушу двиг. завожу снова , заводится с пол тыка , поднимаю обороты и опа не глохнет , но при этом индик. АСЦ все еще горит и комп больше не орет что двиг в ав. режиме , понимаю что чтото с дросселем (замерз, прилип, х/з короче ) так как машина стояла примерно дня три , прогреваю и еду медленно ,дабы прогреть АКПП, и замечаю следуюшее
- АКПП переключает передачи плавно так, что только по оборотам ДВС заметно, короче даю ей просраться , АКПП в спорт режиме переключения плавные без толчков , тяга отличная, короче все норм. Останавливаюсь , глушу, завожу снова и АСЦ тухнет , и АКПП возврашается в свой основной режим работы , переключения с мало заметными толчками. Заехал на диагностику, что то с АСЦ , непомню, какой то збой, посоветовали промыть дроссель. Прикупил вдшки и карба и в гараж , снял дроссель, епта блестит как у кота яйца, че тута мыть то подумал , но все равно попшикал молень карба , просушил, облил вдшкой по полной , заодно и регулятор ХХ помыл и вдшкой облил, все собрал, завел, комп молчит все работает и АКПП опять в своем стиле , переключает немного с толчками.
