скорее всего сервопривод центральной заслонки климата.
он-моторчик-находится на пластиковом кожухе радиатора печки. еще два- справа и слева- регулируют подачу воздуха в ноги...тебе нужен тот, что сверху. возможно соскочила тяга управления заслонкой. если руки не слишком большие- можно определить наощупь, вынув магнитолу из штатного места. если нет- разбирать....
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
