Сообщение от antonmarseille На z4 задний датчик заменен на оригинал но все равно висит сообщение о необход замены датчика. Сброс не возможен. Коррекцию .Cbs тоже провести не получается. Датчик проверил, исправный.
Как все же сбросить сообщение о замене задних колодок
Между прочим сопротивление датчика это не просто Кз или провод это сопротивление 0.5 Ома. | Чем замерял?  и откуда взят параметр?
