Старый 28.01.2014, 17:10 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
При прогреве так работает 07032013028 - YouTube
после прогрева проходит ?
Видео не могу смотреть, скажу так не всегда примерно раз в неделю вот подтраивает, потом смотрю ошибки по пропуску иногда один цилиндр иногда несколько, иногда явно троит немного но ошибка не записывается, хотя пропуск есть, но в ЭБУ записывается если не ошибаюсь когда там что то за среднее берется, т.е. при определенном кол-ве пропусков...
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Так он вроде служит только для включения эл. вентилятора.
Понятно, спасибо, т.е. даже если что то не так никаким образом на работу двигателя он не влияет...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
