Сообщение от тимонбмвист Приветствую всех любителей БМВ мужики такая проблема и меня коснулась с утра завожу машинку заводится хорошо обороты держит 850 900 примерно как прогреется стоит заглушить потом завожу заводиться хорошо поработает сек30 начинается колбасня начинаю нажимать на акселератор реакция такая пердит стреляет чихает потом все нормально сделал самодиагностику есть у меня такая ерунда в машине показала ошибку 1222 лз короче гдето на форуме вычитал попробуйте отключить лз должна работать нормально заначит это лз я отключил с разъема лз так пи-ц вообще не работает на акселератор реакции ноль ни едет вошпе даже на ровном месте вы скажите поменяй лямбду и вопрос исчерпан но есть одно но когда я купил ее она была 316 м40 мотор этот у меня умер заказал такойже привезли новый даже муха не........ но 318 м40 сказали будет работать Вот к чему веду 316 м40 не было не какой колбасни ни глохла лз отключал летела ну расход сами понимаете форсунки поменял с 316м40 так как на родных 318м40 после прогрева 30 40 сек не поторохтит не стронишься что делать мозги с 318 искать  лз новый покупать и можно ли обмануть на ней лз |
из всего выше описанного понял что был заменен мотор снят 1.6 и поставлен 1.8...причем тут лямда зонд не знаю, сдеай для начала диагностику нормальную, потому как как я понимаю мозги всетаки програмируются под определенный обьем, ну и подгоняются под двигло...
