Сообщение от alfa67 Вопрос- я слышал что блок нави как то прошивают под русский через разъем CD чененжера , если да то как это делается поделитесь информацией.  |
Не совсем так. Для русификации блока по-любому нужна модифицированная прошивка. Иногда для процесса русификации необходимо поменять языковой модуль (напр. заменить немецкий языковой модуль на американский). Для этого необходимо подать спец.команду по I-Bus шине (которая объединяет все мультимедийные (скажем так) модули, в том числе и навигационный блок. Подать эту команду можно только софтом. Один способ - через диагностический разъем авто, для этого используется проги из набора, идущего с ИНПА, например. Но есть другой способ - подать эту команду непосредственно в I-Bus шину. Для этого есть свои программы, которые "умеют" общатсья по этой шине (NavCoder, IBus Analyser). Они "общаются" с машиной своим шнурком и подключаются непосредственно к шине. Один из вариантов подключения к I-Bus шине - разъем СД-ченджера
Надеюсь, понятно разъяснил?
