в общем как то загнался на тему обновления блоков, и решил обновить.
обновил Эксперт файлами sp-daten 2.50.2 и начал обновлять блоки, потом кодирнул, и вроде бы все ровно, но начал глючить в плане чтения и воспроизведения дисков, то читает то нет, живет своей жизнью и выкидывать ошибку при каждом включении что мол головной блок запрограммирован неверно. я подключил инпу и посмотрел ошибки вот что вышло смотрите на скриншотах
в блок NAV не прописался вин и он не выходит на связь при попытке кодирования в комфортном режиме скрины ошибок прилагаю.
и еще 6 блоков при попытке инпы считать ошибки выдают error ecu.
помогите разобраться как все вернуть взад
