Старый 30.01.2014, 16:53 #3
Если стартер крутит - 10 сек работы, удерживая селектор в положении N, нет - лезть под днище, снимать защиту и вкручивать винт в полке с левой стороны картера АКПП...
подскажи если можешь!
после 1,5 месяцев стоянки авто на парковки,перестала заводиться,( что было, пришел старт стартер провернул пару раз и акб умер, зарядил акб старт ,стартер молчит, но слышно как работает топлевный насос , скинули ошибки. но так все и осталось, нажимаешь на старт насос качает стартер молчит) ну и естественно стоит на паркинге и на улице. куда лезть что делать?
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...pomosch-28777/ Форум BMW © bmwpost.ru
dok12319 вне форума   Ответить с цитированием
