Старый 30.01.2014, 22:16 #13
люди помогите или подожгу её сегодня.
стенд
сказали из-за этого потряхивать не будет, только 2 форсы в минимальном внедопуске. Но во время тряски по видео, что я выкладывал, самый большой + был у 2ой. Сказал разбирайте вторую, в итоге сказали там проблема со штоком толи ещё с чем-то, не селен в этом. В итоге реставрировали 2ую.
Завел без коллектора, всё ок, вроде не трясло, правда не газовал, ждал пока прогреется.
Как поставил коллектор, чутка догрелась и всё по новой, только тряска усилилась. Теперь трясет по секунд 15 потом на 15 перестает и в этот момент чутка прыгают обороты. Но трясет как будто цилиндр не работает.
Вот в видео в пик тряски. Прыгает коррекция. и ещё сказали, что так сильно прыгать коррекция не может от -2 до +3. Обычно если форсунка уже не очень, то она будет больше прыгает например с +3.5 до +4.
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
вот видео по фактическим параметрам
Давление в пределах нормы, но вот как-то Pre- Injection и Main-Injection сильно скачуть, должно ли быть так, что даже до 0?
Ещё заметил, что давление наддува на холостых стало 1070мбар вместо прежних 1028мбар.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
