Старый 31.01.2014, 00:33 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E36 Turing
Спасибо за совет. За демфера тоже думал, но немного подругому. Вообщем начал вспоминать с чего всё началось, думаю что есть в этом связь: сначала поставил оригинальную насадку хромированную , до её установки этого небыло. Демфер наружный стоял там на 30 гц, и появилась эта проблема. Когда увидел, что он повреждён, то естественно поставил такой же, но вот сейчас начал смотреть по ЕТК и обратил внимание , что демфер как бы к моей машине может стоять и на 33 гц наружный, внутренний на 40 гц не меняется. И ещё, я поставил задние оригинальные брызговики и так получалось, что как раз левый почти был впритык к банке, его пришлось слегка подрезать так, чтоб он не прикасался к банке, растояние примерно 15 мм. и возможно и из-за вибрации резонирует в районе брызговика. Ну, вообщем когда это всё проверю ,правда сейчас мороз -20С, тогда и отпишусь.
Valentina вне форума   Ответить с цитированием
