Старый 31.01.2014, 00:35 #3
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Ребят - выковырял я этот ДКПВ, вставил от Волги - не заводиться! Я в панике!
Что ещё смотреть? Подскажите про реле ДМЕ, где оно там? У меня нет ораньжевого.
Слышал, что от аккумулятора идут два провода плюсовых провода - один на стартер, второй на мозги, как проверить работоспособность второго?
Массу на двигатель как проверить?
Проверь напряжение на главном реле DME ( белое под капотом в кассете,где находится блок управления двигателем) . На реле есть 3 толстых красных провода ( 2 с белой полосой). 1. На красном постоянно +12В. 2. На двух других - +12В при включении зажигания.
Если стартер крутит, значит масса на двигатель есть.
Последний раз редактировалось valenok; 31.01.2014 в 00:56.
valenok вне форума   Ответить с цитированием
