Всех приветствую!
Вкратце, столкнулся со следующей проблемой:
Ноутбук в стоке идёт с Windows 8.1, инпа на ней не работает корректно (либо ссылается на библиотеки, либо при запуске ничего не происходит.
Поставить WinXP 32 битный не представляется возможным (биос и драйвера ноутбука не подддерживают).
В итоге решил поднять виртуалку XP-шки, установил всё, соответственно по инструкциям, кроме установки самого DIS'a, т.к. сделать виртуалку (DIS) под виртуалкой (WinXP) для корректной работы ifhsrv32.exe, bmw_diagnostic_head не получается.
Поиском по форуму пользовался - ничего не нашёл. Если кто сталкивался с такой проблемой:
1. как её возможно решить ?
1.1 будет ли определяться кабель DIS'ом, если с одной хостовой ОС параллельно запустить XP-шку (с ediabasom) и DIS ? Как в этом случае настроить virtual private network для нормальной работы ?
краб некомпетентный, в общем
