Старый 02.02.2014, 15:54 #21
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
[quote=AlexLir;167054]Массу на двигатель как проверить?[/QUOTE
Массу проверить проще простого.Садиш друга(помошника) за руль, он крутит стартиром ты берш провод по толще подсоединяеш к зачищеному месту на кузове и аналогично на ДВС.Если при вращении стартером при подключении-отключении провода обороты стартера не меняются и из под провода нет искр то масса в порядке, а родной провод массы кузов- двигатель находится рядом с правой подушкой двигателя по ходу движения
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
