Сообщение от udmurt Да пока только через тест Инпа. Может подскажешь какое на нем сопротивление и где он стоит, под вакуумником? |
Подкачивающий насос стоит справа от главного тормозного цилиндра, если на него смотреть! Сними с него фишку и подай 12в, если загудит, то проблема походу не в нем, а в блоке dsc! Замена его или ремонт!
