Сообщение от Tessa_v ну мы подняли на подъемник и там как то странно не понятно, механики то тут никакие, а деньги берут сумашедшие
гудит вроде с редуктора , вообщем не понятно , если быть откровенной
если руками крутить редуктор делает так трук трук...
я не знаю к сожалению это так должно быть или как ... |
"редуктор делает так трук трук..." это нормально.
с редуктора гул будет врядли, он сначала долго воет, потом только может гудеть.
подшипники проверяются так: вывешивается машина, включается передача, один внутри газует чтоб 60-80 км/ч было, другой снизу берет и слушает. можно через палочку или вороток.
там если гул сильный, и так слышно
