сделал все что посоветовали проверил шланги вроде горячие эл.насос на звук и ошуп работает, попытылся пркачать систему вроде возд.пробка 3 литра залилось но она не грелас у меня и дуло нормально,стало дуть нормально с обеих сторон но бывают провалы думаю может еше воздух в системе, много нашел вариантов как прокачать, но может ктото знает 100% способ чтоб наверняка избавится от воздуха, помошников нет я сам,подскажите народный способ.......но по суте проблема была в воздушной пробке.....
