Сообщение от ahmed_7575 Замену в 2 этапа сделай сам и адаптацию инпой сотри. 99.9 % уровень масла у тебя не в норме. Проверить это ты сможешь только доливая пока масло не потечет из заливной горловины. Но так как нет смысла это проверять а потом вновь менять масло делай сразу замену. |
Спасибо сейчас заказываю поддон + масло кстати какой поддон ставил заказываю MAHLE говорят такие коробки стоят на рэнж роверах так ставили им сии фильтры без проблем (кстати какое масло лить в движок с пробегом 270000 км)
