Старый 06.02.2014, 12:45 #8
По умолчанию нет искры
Всем здравствуйте!!! нет искры. в бензонасосе - на разъеме не было +12в Пробывал заводить безполезно.Подскажите кто сталкивался с такими проблемами. . . 525 М50 Е34 1992Г С чего то решил что проблема в бензонасосе - на разъеме не было 12в при зажигании Подавал напрямую на бензонасос 12в - рабочий, слышно как качает, машина все равно при этом не заводится. Свечи выкручивал они вроде как сухие и чистые. Но дело видимо не в них, т. к.
Я так понимаю, что насос при вкл. зажигания должен запуститься, даже если ДПКВ неисправен. Или нет?
Вообщем когда я машину заводил не обращал внимания: работает бензонасос или нет, -завёл, она потарахтела 2-3сек и заглохла. Потом стал заводить, когда ключ в положении перед запуском стартера, там обычно слышно как насос подкачивает топливо в систему, ну его не слышно было. Пробовал крутить стартером, стартер крутит и всё, топлива нет искры нет, вобщем ничего нет
Поставил новою датчик коленвала( российский аналог), не помогло отчего так может быт???
bmw.520e34 вне форума   Ответить с цитированием
