Помогите пожалуйста разобраться с кодированием приборной панели. Открываю NCS. Захожу - File->Load Profil->Expertmode->Ok. Нажимаю F1, затем F3. Выбираю кузов Е53, жму Ок. Выскакивает окошко с блоками EWS, KMB, KMBI. Выбираю KMBI и жму Ок. Определяется FG, GM, SA, VN. Далее жму F6(назад). Определяются блоки для кодирования. Нажимаю F4 и выбираю KMBI для работы. Далее опять жму F4 - читать KMBI. В рабочей папке получаю файл FSW_PSW.TRC в котором получаю функции KMBI. Нахожу HBA aktiv. Меняю на HBA nicht_aktiv. Переименовываю расширение файла FSW_PSW на MAN. Нажимаю F3 - кодировать ЭБУ. Процесс проходит успешно. Далее опять читаю KMBI, и вижу, что ничего не изменилось. Вопрос, как прошить изменённый файл обратно в приборку.
 | Tyler: Одно и тоже писать в разных темах не нужно | |
