Старый 08.02.2014, 12:44 #1
Аватар для MaIIeD
По умолчанию водительская дверь Е46
Привет всем! подскажите пожалуйста что может быть,Представляем: Машина закрыта,открываю с ключа(не с кнопки),поворачиваю в лево,срабатывает центр.замок и поднимает все флажки(пимпочки из-под обшивки) и в это время я ключ уже поворачивю в центральное положение и иногда чувтсвую по ключу что есть каоето заедание ,и поэтому иногда флажок вод.двери не доходит до конца,если попытаться открыть дверь чувствую как замок в зацеплении со скобой во внутрянке(можно открыть силой) и нужно 2-ым разом довернуть ключ чтоб флажок был на 1см выше. Снял обшивку,снял держатели стекла,вынял замок (походу не разборный),проверил тягу которая поднимает флажок заеданий зацепов нет.поставил всё обратно.Предположения:внутри замка сервопривод,может сним что? может соляры залить,может дверь опустилась? (хотя вряд ли) Наверно надо снова снять разобрать,увидеть и если получится на болты с гайками корпус зажать.Новый замок 130Euro.
MaIIeD вне форума
