Старый 10.02.2014, 08:19 #36
Сказал спасибо: 7
Авто: X5 E53 M54 2005
добрый день всем, вроде вопрос под тему подходит, купил e53 m54 2005, купил вебасто еркьщ top evo 5, становил на стандартное место, кронштейн делали сами, помпу установили ниже клапанов печки на их же кронштейн над рулевой колонкой, тполивопровод кинул рядом с основным насосом, к баку подключился, подключили все разъемы которые нам нужны были, к климату не привязывался, разъем с насоса топлива вебасты, разъем с помпы, основной пучок проводов с которого выходят провода на пульт управления, подключаем плюс от вебасты под капотом, минус тоже самое, не приходит питание на пульт, соответственно не могу сделать первый запуск, может подскажете чего забыли по электрике подключить? контур обогрева взяли из блока, включили в помпу, от нее на вебасту и вернули в клапан печки, если выставить на климате максимальную температуру и минимальные обороты вентилятора печки то клапаны печки открыты, это так мало ли кому пригодится
Dozz вне форума   Ответить с цитированием
