Dozz, у вас генератор на 100 А. Но это никак не связано в данном случае.
В режиме ожидания (когда машина спит) e39 потребляет около 50мА, устройство добавляет к этому ещё 40мА. Я считаю, что это не так уж и много. Ну, и проблем, чтобы оно посадило аккум не было.
У моей вебасты (думаю, и у вашей тоже) на разъёме есть вход, на который если подать 12в - то она заведётся и будет работать, пока эти 12в там не пропадут. Вебаста у меня стоит под передним левым крылом, поэтому я ставил устройство под торпеду слева, минут за 20-30. Не принципиально куда ставить, т.к. антенна выносная, а для работы надо только постоянныe 12в (я брал от модуля EWS).
По поводу цены, получается, как и сказал: 2100р. плюс ещё антенну забыл, модель GSM80191 - 250р.
А вот по сборке, я бы лучше рассказал как и что. Так как не обладаю запасом времени, и сумма которая меня заинтересует, будет несоразмерная затраченному труду.
Последний раз редактировалось predat000r; 10.02.2014 в 11:37.
