Arsennn, вооружаемся,амперметром, (лучше хорошими токовыми клещами), ждем пока заснет, вытаскивая предохранители, по одному, смотрим на показание амперметра, как только ток упадет, до положенных ему значений, то локализуем причину жора дальше, в защищаемой этим предохранителем цепи, не помешает откинуть, генератор и стартер, на всяк случай также может быть саморазряд аккумулятора, но тут уже легче............…................................ .................................................. .Так ток падает до 0.01ампер,смысл искать потери с предохами,я не понял зачем отключать гениратор и стартер?
