Сообщение от alfa67 Scuba,
А ГТ-1 значит тоже это можно сделать, ГТ есть и проги стоят дис и ссс одна беда не знаю как
если че кинь в личку  |
Если честно, ГТшкой этого не делал, но наверняка она может.... Посмотри в разделе Навигации там, какие функции? Только имей в виду, что практически при любых манипуляциях программами с нави она попросит диск с прошивкой, если будешь делать - держи прошивку под рукой
