Старый 16.02.2014, 23:25 #24
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
1) Может и кардан, 2) подвесной подшибник,3) может и ступичный какой ? Уйма вариантов. 4) Куда вибрация отдаётся?
1) Кардан при раполовинивании метили,шлицы хорошие были - собрали по меткам
2) Подвесной новый-оригинал
3) Ступичный воет (при сброзе газа иногда даже потрескивает,как трещотка),по ощущениям правый передний
4) Вибрация отдаётся в колёса(руль),а "долбёжка" при резком разгоне с 1 на 2-ю по ощущениям идёт в районе сочленения "кардан-редуктор"
P.S. Долбёжка и рывок при разгоне появились до замены подвесного и с его заменой не прошли((
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
