"...называется MRS3 на MRS4 замена,все встанет,все закодируется,только будет постоянная ошибка,для корректной работы,нужно поменять сателлиты под сиденьями,или же вовсе их программно можно отключить,но это писец в плане безопасности. безопасности."
инерционники под сиденьями конечно заменю (их оба менять надо или только тот где сработала подушка?)
в общем опишу ситуацию: было ДТП, удар пришелся в заднее правое колесо, сработала подушка в передней правой двери и завеса. так как повреждения незначительные -спасибо колесу-а обшивки при срабатывании нпб у икса не рвутся - решил восстанавливать. подушку и завесу уже приобрел с целого донора (3л рестайл 2004г. задние двери также как у меня без подушек). вот только возник вопрос по блоку. официалы (сразу же туда обратился, между прочим), репу почесали
и сказали: правый датчик точно под замену, как и все нпб, которые сработали (кто-бы сомневался) а насчет блока - надо пробывать, т.к. №65776933238 (такой на доноре стоял) вроде как универсальный и подлежит перекодировке, но точно гарантировать не можем, если только я не согласен на эксперименты...
