Старый 28.01.2010, 16:49 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Топливный насос можно проверить коссвенно с помощью мультиметра,в режиме измерения тока-подаём плюс через мультиметр на предохранитель насоса,в норме ток-4....6А. Если ток больше -насос подклинивает,если меньше-возможна проблема с клапаном или банальное отсутствие топлива....
Также необходимо проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха...
