Старый 17.02.2014, 15:10 #28
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 523i
[quote=slava657;315010]Ты внимательно читал?
Прокачка системы охлаждения:
На холодном двигателе!
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.[/Q
ахахаха)))ну да наверное не внимательно)))так то там все по логике)))
[vetluga]Pirat вне форума   Ответить с цитированием
