Старый 18.02.2014, 22:46 #10
Авто: 530D E39 Wagon
Интересно, а что может быть не так с маховиком? По сути если мотор трясет без впуска, можно отсечь влияние турбы, мафа, датчика давления воздуха. Я когда мотор собирал, долго тестировал его без впуска, он не трясся. Но стоит тока отключить любую форсунку дикое троение. Может таким способом определишь какой горшок хуже работает? Скидывать по одной фишки с форс, если попадешь на нерабочий цилиндр разница не будет сильной, а если другой еще большая вибрация.
Или что то не так с ТНВД, регулятор давления или датчик на рейке.
Кстати могу посодействовать с показаниями из инпы на разных оборотах. У меня тоже М57D30 193лс. Сейчас борюсь с большим расходом.
Еще интересно показания из этой фотки на холостых оборотах? а то у меня показывает 332mg/hub на ХХ (750об) походу моему мафу трындец
Последний раз редактировалось invis; 18.02.2014 в 23:00.
invis вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо invis за это сообщение:
Ph3nomen (08.03.2017)
