Старый 19.02.2014, 07:22 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e39 - на прогретой машине щелчки похожие на звук реле в районе приборки
появились очень странные щелчки в районе приборки (может оттдается так)
щелчки похожи на звук реле вкл выкл примерно как поворотник
думал моторедукторы на печке - диагностика говорит все в норме ошибок по климату нет
в приборке недавно сгорела лампа подсветки - может как-то связано???
с чего начать???где разбирать снизу или сверху....
voodoo5 вне форума
