Сообщение от antonmai Погоди сразу дсц выкидывать! Включи ЛОГИКУ! Если дело в нём и он САДИТ шину кан, то по всем блокам висящим на оной шине будут ошибки проводки шины. Там есть такая конкретная ошибка провода. Мало того ещё и какого провода будет указано. Если же физически кан цел, но отъехал блок, во всех остальных абонентах этой сети будут ошибки связи с этим блоком. Блок когда работает вывешивает сообщение о своём присутствии и самочуствии это как минимум, не щитая остальных данных. На PT-CAN это как минимум коробас, дсц, руль ,дме и остальная требуха к приводу и подвеске.Не помню есть ли на этом корыте датчики дсц. Сделай логический анализ ошибок, как тебе тут постояно говорят. Такое ощущение , что ты читаешь только КОНКРЕТНЫЕ подсказки. Пойми они без КОНКРЕТНОГО авто -ничто. В этом авто с в борьбе шиной можно посидеть. Люди здесь не жадные и не злые, просто переливать одно и тоже надоедает. Просто за быстро с нуля не зная принципов эту тему поднять тяжело. Извеняюсь за пафос. Давно здесь не был. |
Мы с тобой об одном и том же говорим
Пока я его не выкинул слава богу
. Ты прав – во всех блоках (ручник, коробка, мотор, сервотрон, динамик-драйв, по-моему CAS и приборка тоже), висящих на этой шине висят ошибки по блоку DSC. Я вчера это ещё раз проверял. Именно это и навело меня на мысли о неработающем блока. Тем более, что всю проводку я вручную пролез, перемотал новой изолентой родной, контакты массы все зачистил. Воды в салоне и в блоках никогда не было – это видно. Да и многие в теме меня в блок DSC носом и тыкали
. При этом – блок DSC периодически не выходит на связь! То есть он может читаться до определённого момента, а потом раз, и ИНПА пишет что нет связи с блоком. Ещё один повод говорить о его глючности. А когда блок отвечает, то всегда есть ошибка по датчику правого заднего колеса. Прокатился вчера с ИНПОЙ, смотрел как раз на скорости вращения колёс – правый задний молчит всегда. Я бы готов уже был подумать, что всё дело в нём (датчике ABS), если бы не вешалась вся шина
!!! Так что ты всё абсолютно правильно говоришь! А вот по поводу конкретной ошибки по проводам не слышал. Очень интересно…
Да и не на кого я не в обиде
- всем спасибо кто помогает.
